Conversión de lugares geométricos 3D en objetos de estaca
Comando |
Ruta de acceso |
Objeto de estaca desde lugar geométrico 3D |
Modificar > Convertir |
En el producto Vectorworks Landmark los lugares geométricos 3D pueden ser convertidos en objetos estaca que luego pueden ser usados para modificar un modelado de terreno. Esto resulta útil cuando los datos topográficos, en la forma de lugares geométricos 3D, deben modificar un modelado de terreno existente o propuesto.
Para crear objetos de estaca desde lugares geométricos 3D:
Seleccione los lugares geométricos 3D.
Se abre el cuadro de diálogo Convertir a objeto estaca, donde puede definir las propiedades de las nuevas estacas.
Parámetro |
Modo |
Escoja el tipo de objeto de estaca que desee crear. Incluir como datos del modelado de terreno: usa la estaca como datos del modelado de terreno si está situado en la capa de datos de origen. Escoja la opción si usa estacas para crear un modelado de terreno. Establecer elev. al modelado de terreno: define la elevación de estaca según la elevación del modelado de terreno actual. Solo usar como gráfico 2D/3D: usa la estaca como elemento de dibujo que no interactúa con el modelado de terreno. Objeto modificador de terreno: trata el objeto de estaca como modificador de terreno, lo cual afecta al modelado de terreno seleccionado. |
Modelado de terreno |
El parámetro escoge el modelado de terreno afectado por las estacas. |
Estilo |
El parámetro escoge el estilo gráfico del objeto de estaca.
Referencia de etiqueta |
Úselo para escoger la información que aparecerá en el rótulo. Escoja Sin rótulo para no mostrar texto alguno. Los campos de etiqueta disponibles dependen de la referencia de etiqueta seleccionada.
Prefijo de ID |
Para las etiquetas de tipo de identificación, introducir un prefijo para mostrar con la identificación |
Numeración automática de ID |
El parámetro aumenta automáticamente el número del identificador al insertar objetos de estaca nuevos. |
Número de ID (inicial) |
Para las etiquetas de tipo de identificación, especificar el número de identificación. Cuando Numeración automática de ID está seleccionada, el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial y los números ID son incrementados automáticamente comenzando con el número inicial especificado. Si no se seleccionó la opción Numeración automática de ID, especificar el Número de ID predeterminado para los objetos de estaca. |
Para las etiquetas de tipo descriptivas, introducir el texto de descripción |
Datos del punto de estación |
Para las etiquetas datos de estación, indica los datos de punto de estación para el objeto estaca seleccionado |
Unidades de coordenadas |
Las etiquetas de tipo de punto de coordenadas muestran la distancia de la estaca desde un punto de origen (origen del usuario). Este campo especifica las unidades (unidades del documento, pies o metros) que se usarán para las coordenadas. |
Mostrar línea de referencia |
Agrega una línea de referencia desde la etiqueta hasta el objeto estaca (ajustar la posición de la línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia) |
Factor de escala |
Determina el tamaño de presentación de etiqueta |
Eliminar lugares geométricos de origen |
Elimina los lugares geométricos originales que fueron convertidos |
Si los objetos de estaca son modificadores de terreno, actualice el modelado de terreno para aplicar los cambios. Para ello, escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Consulte los parámetros adicionales del objeto de estaca que puede modificar en la paleta Información del objeto en el tema Inserción de objetos de estaca.
